华硕cpu电源IC超烫
if409455565
2010-9-5 12:31
华硕cpu电源IC超烫
华硕A6K的,开机掉电,cpu电源IC超烫,换了还是烫,是max1544的芯片,请问是芯片的问题,还是其他引起的啊?屏幕能显示,然后就掉了
(53.49 KB, 下载次数: 31)
下载附件
保存到相册
2010-9-5 12:30 上传
情已逝!
2010-9-5 13:04
那不是心片问题,可能是CPU原因呢,是后级短路呢。
liaohui
2010-9-5 13:04
后级有短路
小松维修
2010-9-5 13:22
开机后cpu供电有吗? 测电感对地值 看看短不短? 高低端门场馆坏否
冬天的樱花
2010-9-5 13:38
对,即然换了不行,发烫肯定还是有短路的,更换个CPU试试,及MOS管和电容
myhome31
2010-9-5 16:16
不上CPU,再上电看害烫吗?如果还烫的话,我记得MAX1544属于辅助供电芯片,它输出的电压去CPU参考电压和北桥 显卡。
远离维修
2010-9-6 21:09
我昨天修的也是这款机。、请问LZ有没有修好啊!我遇到的问题跟你的一样、、到现在还没有解决、、、
