航嘉BS-2006没有待机电压维修实例(未通过)
hedongjiegg
2010-9-5 12:19
今天接到一个网吧的十几个电源,有几个有待机电压,无输出,拆开一看电容都鼓包了,二话不说换电容,OK。还有十个连待机电压都没有,拆开仔细目测,电容没鼓包,在电路板背面却发现有两个电阻颜色很深,跟旁边的明显不一样,用万用表测是断路的,而正常的是4欧姆左右,立马找来电阻换了都好了,十个电源都是同样的故障
(29.06 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
2010-9-5 12:17 上传
(38.65 KB, 下载次数: 39)
下载附件
保存到相册
2
2010-9-5 12:17 上传
因为是用手机拍的,所以不是很大清晰,我学维修不久,很多东西需要大家学习,希望领导们能让我通过转正,将感激不尽
一
hedongjiegg
2010-9-5 13:28
申请转正,自己顶一个
809898020
2010-9-5 23:26
太有才了
laiguod
2010-9-10 11:24
换那些用眼睛能看出来故障的元件的东东,没有技术含量,所以不能通过转正吧!!!
