标题: 来个热风枪拆焊BGA的专题 大家鼓励一下 [打印本页]
作者: cctv4news    时间: 2007-2-26 01:14
昂贵的专业BGA设备买不起 就算买得起 也不知何年何月能收回投资 用简单的工具开发最大的潜能 小弟已经试过用850拆卸南桥 其实拆下不是很难 只要加热均匀 控制住不让主板变形 一般2-3分钟就能拆下 但焊接BGA 我看就有点难度了 我没试过 有哪位高手试过的(用热风枪)请务必指点一下 相信这个专题很多人都感兴趣的
作者: hehw    时间: 2007-3-14 21:37
我来支持,大家踊跃参与
作者: freshforce    时间: 2007-3-15 20:20
下载了,谢谢lz。。。。。。。。。
作者: 居家    时间: 2007-3-16 14:08
这成了请佛容易送佛难啊!
作者: 心在飞翔    时间: 2007-3-19 12:42
拆下来很容易,
上的时候,一股来说,南桥还是不太难的,用一把好些的风枪,在背板均匀加热就行了
850是肯定不行的。因为它的风速太快,温度也保持的不好,最好用无刷风机的。
作者: pinty    时间: 2007-3-19 18:42
:'( 拆桥容易,装桥难啊,
作者: dwb001    时间: 2007-3-20 13:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 聆听    时间: 2007-3-20 21:36
我用的是1800瓦的白光热风枪,做桥,换封装的CPU座子,成功率大概在百分之五十左右。
作者: cctv4news    时间: 2007-3-21 18:04
原帖由 聆听 于 2007-3-20 21:36 发表
请问这种风枪要多少钱?
作者: 聆听    时间: 2007-3-22 16:42
价格我也忘记了,大概在一百圆多点.
作者: 张先生    时间: 2007-3-25 14:37
要上焊质量好,温度曲线难于控制。
作者: 青岛小哥    时间: 2007-8-28 16:27
我怎么不能下载啊?
作者: 蓝色风影    时间: 2007-11-28 10:09
竟然能用这个工具拆芯片给,不可思议,不过看来我永远都不可能学会这个了!
作者: 爱韵    时间: 2007-11-28 16:31
我拆下来就焊不上了````````````````
作者: 故作清高    时间: 2007-11-28 16:44
用预热台和at8305试试吧,这种问题应该请教老孙的 ,绝对的专家啊,顶起来,别让他沉了
作者: 爱好者    时间: 2007-11-28 18:59
使用过8205拆北桥,废板炼习拆NF2北桥,结果加热不均匀,板子变形,桥的焊盘掉了几个,桥报废。感觉风枪口太小,实在上面加热的,失败了,加热南桥,面积小,在下面,成功了3个。温度慢慢升起来,不熟练,用个测温的万用表作温度监视。
作者: 情愿孤独    时间: 2007-11-29 19:22
这个太好做了,介意你在拆之前用松香或助焊膏融化后将南桥焊点下面尽量流进去灌满.然后加热当锡化了后你用聂子垂直提上来.做得好的话锡会完美的留在南桥上面!!!!
作者: 华清小黑    时间: 2007-11-30 01:20
上桥太难了。 而且下桥也不好下,不知道是不是温度没调好,还是手法的问题...
作者: 方正电子    时间: 2007-11-30 09:58
好得多练习练习,这是挺难的,还是顶起来
作者: 师范学生    时间: 2007-12-2 20:04
你真是高手啊
我试过很多个就是温度不行
都把桥个板给报废了
作者: 雪々狼    时间: 2007-12-13 14:56
                         顶
作者: 北一飘雪    时间: 2008-2-26 18:07
我想这不是个问题,练多了找到规律我想拆下和捍上一样容易.
作者: 全旺    时间: 2008-2-26 18:20
这个只能作为锻炼我们意志来用,实在是太细了,我用850换过TNT2的芯片,真叫人受不了,不过成功的乐趣也是难以想象的
作者: 天子门生    时间: 2008-2-26 18:23
这个就是维修过程中最难的一部份,除了设备要达到条件外,还要人工的技巧性才能获得双嬴!!
作者: 乳山光裕    时间: 2008-2-27 09:45
用风枪能拆下来,焊上去难度可大了 !
作者: 麦毅诚    时间: 2008-2-27 09:51
其实装南桥也不难,最主要是能买到熔点低一点的焊珠,太高的就难搞了!
作者: 章平    时间: 2008-2-27 09:51
拆下来很容易,
上的时候难                    拆下来很容易,
上的时候难
作者: 麦毅诚    时间: 2008-2-27 10:23
如果用风枪装的话,在装的时候也要只在底部加热,否则芯片很容易垮!
