标题: 显示器故障,寻求正解 [打印本页]
作者: w1w2w1w2    时间: 2010-9-5 12:05
标题: 显示器故障,寻求正解
我的显示器前几天下雨给飘进水了,现在不亮,接上电源后,听见里面有“答、答”的起搏声,请问如何维修,是哪里有问题了。我是菜鸟!
作者: w1w2w1w2    时间: 2010-9-5 12:06
补充一点,显示器板子表面没有任何烧焦或者鼓包的现象,就是说表面看去都没问题
作者: 孙晓军    时间: 2010-9-5 12:23
看一下有没有虚汗的啊
作者: 兰舟    时间: 2010-9-5 18:03
断开行,测电源能否正常工作,再测行电流.你现在啥信息都没说让人乍帮你呀.
作者: 李溥江    时间: 2010-9-5 23:32
如果你的显示通电后有“答”听,同时绿色的电源灯不亮的话,所谓的“答”就是,主机板上的“电磁开关”,的听音!查一下,行管有没有击穿!我的讲法不一定正确希望我可帮到你!
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-9-6 08:45
不懂原理,没学过维修,建议不要擅自动手拆机。安全第一!
作者: tangjim    时间: 2010-9-6 10:18
听这个嗒嗒声,一般就是电源切换继电器的声音,有可能是哪儿短路造成的保护性动作。不过也不一定,碰到过几次不是保护也嗒嗒声,而且也没有找到原因。
作者: wgc990535    时间: 2010-9-6 21:46
讲的太模糊了,根本没办法准备判别。。
作者: yang88498    时间: 2010-9-7 13:09
有“答、答”的起搏声?后面有故障了,电源保护了。
作者: tiedaner    时间: 2010-9-7 13:10
最好说清楚些,越详细越好,这样才好帮你判断鼓掌呀!
作者: w1w2w1w2    时间: 2010-9-9 15:43
回复 李溥江 的帖子
    谢了,你的解答最实用了,谢谢,一看你就是有经验的高手
作者: w1w2w1w2    时间: 2010-9-9 15:44
大家都很热情,还是很感谢大家了。谢谢!
作者: wudaxing    时间: 2010-9-11 09:55
8成是行管击穿了,还 是交给搞维修的人搞吧。
作者: psu9386    时间: 2010-9-14 10:26
最好的的办法就是花35元换个电源板
液晶的配件相当的便宜修不如自己买一个换掉换板要注意5V别接错了
