ASUS A8S 待机0.02 正常 不开机
顺溜
2010-9-5 11:51
A8S 不开机 拔掉电池 就能开机 插上电池就不开机 请老师们回帖
瑞通科技
2010-9-5 11:56
看看是不是待机开关没有跳起来
顺溜
2010-9-5 12:13
现在不插电池 只要把可调电源插上就能自动开机 ASUS LOGO 也出来 了 但是用开关关掉 在 用开关开机就开不了 然后在 拔掉电源 在插上就能自动开机
1王杰
2010-9-5 13:21
我这里有一个跟LZ的一样 开关可以关不能开
要按那个旁边的音乐键才能开
冬天的樱花
2010-9-5 13:32
查开机电路及电池充放电电路
中恺
2010-9-8 09:10
这事弄的挺邪乎,
SIU2010
2010-9-8 11:18
开机电路有问题了,开机电压3。3V不正常,
蓝色快车2008
2010-9-8 12:50
这机是门电路控制的,查下门电路
df103
2010-9-8 13:02
充电电路的管子?
老文家维修
2010-9-8 15:40
查一下充电电路吧
369275629
2010-9-8 16:22
是不是CMOS电池没电了,碰到过电池没电自动开机,按开机键正常关下就好了!
龙新月
2010-9-8 16:44
i/o 以前遇到过一个。插电池看看i/o烫不烫
乔海建
2010-9-8 18:47
还是去查开机电路吧,肯定有问题的。
赵新华
2010-9-8 19:03
查充电这一块吧,当然先把COMS电池换掉,会引起一些乱七八糟的问题的
王志佳
2010-9-8 21:40
华硕的RTC回路很难弄的,楼主好好查查吧
