标题: 有谁知道UC3843能用UC3842代换么! [打印本页]
作者: hnlnwgs    时间: 2010-9-5 11:40
遇到一个液晶电源适配器,板上用的是UC3843的贴片集成块;暂时没有这个元件,不知能否用UC3842代换!请朋友们指点!谢谢!
补充内容 (2014-9-24 10:03):
已解决
作者: 情难独终    时间: 2010-9-5 14:18
7脚启动电压不一样
作者: 朱波云    时间: 2010-9-5 16:07
用3845换
作者: 兰舟    时间: 2010-9-5 17:54
完全可以,我代换过.现在电动车的充电器电源大都用的是此块.
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2010-9-5 21:49
3842代3843必须修改电路,否则是不行的
作者: 宇光    时间: 2010-9-5 22:13
我代换过,是一次修佳能传真机电源。如果不行,可以尝试减小启动电阻看看。
作者: 迷糊维修    时间: 2010-9-5 23:22
资料上说俩芯片的启动电压不一样,参数也不一样,没这样换过,3842很好买到的
作者: chen1128    时间: 2010-9-6 00:09
WWW.IC37.COM
这网站上找可以找到相关资料,
作者: 中就中    时间: 2010-9-6 01:42
可以试验下,3842代3843有的正常,有的空载会打嗝,有的试过会不启动(7脚对地有个15V稳压管)。
作者: 王永强    时间: 2010-9-9 12:12
先换,不好用就调整7脚供电,一般是跟7脚并联的稳压二极管,把稳压管去掉看看。
作者: 太阳888    时间: 2010-9-9 14:55
不能直接代换,是啊干嘛不买个3842很常用啊。
作者: 一漂崛起    时间: 2010-9-9 15:37
启动电压不同。
作者: 赵云飞章    时间: 2010-9-11 22:52
不能直接代换,我的3个电源都是缺了这个芯片还放着呢。
作者: gofafa    时间: 2010-9-11 23:39
启动电压不一样,输出占空比不一样,不可以直接代换
作者: 缘定三生    时间: 2010-9-11 23:42
我用3843代换3842,没成功。
作者: cheng12    时间: 2010-9-12 02:30
能代换的,没问题,改7脚电压,是8.5v的
