标题: 飞利浦190E液晶显示器怪问题 [打印本页]
作者: 雅安宏明电脑    时间: 2010-9-5 10:48
标题: 飞利浦190E液晶显示器怪问题
一台飞利浦190E显示器刚开始不通电。换了电源模块TOP258PN后,有电压输出15V   5V上机点亮。OK。以为就修好了。那知麻烦还在后面。上机点不定时的掉电,掉电后也不能开电,不管他一会自己又自动开电,换过液晶屏也没解决问题,掉电的时候测电压15V的只有6V,5V的电压就只有05V左右
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-9-5 10:50
看看按键是不是漏电啊
把按键拔下来开机,看看是不是故障依旧
作者: 雅安宏明电脑    时间: 2010-9-5 10:52
按键全都换了
作者: 同达网络    时间: 2010-9-5 11:14
查一下电源开关管,稳压管,高压变压器   应该是某个元件热稳定性不良所致的
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-9-5 11:19
明明是电源的问题,跟按键有什么关系?还是查电源部分,最好排除你更换的电源模块的问题。往往就是更换的元件性能不良。现在买配件头疼就是这个不良品的问题。
作者: 雅安宏明电脑    时间: 2010-9-5 11:31
电源模块已经换过2个了,我想是不是这个模块的第4脚对地的一个瓷片电容咋了看不清型号,就换了个102/1千V的电容,是不是这个电容没对哦。4脚接的是高压300V
作者: a429411450    时间: 2010-9-8 16:19
学习学习】
作者: 缘乐    时间: 2010-9-8 16:37
电源板的大电容换过没有?
作者: yieyuwie    时间: 2010-9-8 21:12
我来学习一下。
我来学习一下。
作者: 泰安维修    时间: 2010-9-8 21:57
应该是电源代负载能力不够造成的 。换个电源板看看。 没时间就换板子。有空了再研究是什么原因造成的。
