ZXCVWtest
标题: 今天修到个中国骄傲神州承运152D,加电触发电流到0.335安就停那了 [打印本页]
作者: psxly    时间: 2010-9-5 07:16
今天修到个中国骄傲神州承运152D,加电触发电流到0.335安就停那了,我查过了.各组供电,CPU的供电,时钟.复位都有,BIOS22脚有片选,时钟有108M的频率,不知道为什么就是电压起不来.用代码跑F3,俄罗斯的跑E3,感觉象是假触发,BGA加焊了南桥,还是一样
作者: 金正电子    时间: 2010-9-5 07:30
加焊开机芯片,试试
作者: 早到中心    时间: 2010-9-5 07:39
是北桥的单元供电芯片有问题。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-9-5 08:02
0.3的电流cpu电压就有了? 如果有就看看时钟出来了没
作者: 鲁鹏维修    时间: 2010-9-5 08:05
不知楼主的这个机型是哪个CPU,如果不是低功耗的,这个电流有些低呀,你的机器应是没有走码才对。
作者: yangyuliang    时间: 2010-9-5 09:34
        CPU 都没检过吧      南桥也应该考虑
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-9-5 09:43
各组供电,CPU的供电,时钟.复位都有,BIOS22脚有片选,时钟有108M的频率,不知道为什么就是电压起不来,,这个完全看不懂啊
作者: ludami    时间: 2010-9-5 09:48
不知道啊,为什么回复没分
作者: wjx6841    时间: 2010-9-5 09:50
神州的绿色的CPU很多都是性能不行的,换个CPU看看
作者: NINGYOU2010    时间: 2010-9-5 10:06
我也遇到过这样问题,解决方法和一楼差不多。
作者: 情已逝!    时间: 2010-9-5 10:37
既然是时钟复位都有,那就寻址咯。先换个CPU在继续塞。
作者: 315278497    时间: 2010-9-5 12:01
0.3  能算跑码   我觉得不是真的跑了哦   怀疑北桥
作者: 王志佳    时间: 2010-9-5 12:31
CPU有温度吗?
作者: 新手问道    时间: 2010-9-5 12:34
电压好像没有上全啊,好好查吧,容易漏电的
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-9-5 12:49
找个BIOS刷下试试下,
作者: 冬天的樱花    时间: 2010-9-5 13:45
先换个CPU试试,然后再查北桥看一下
