标题: [求助]MT80G硬盘先敲盘才认盘 [打印本页]
作者: 吐血    时间: 2007-11-26 15:18
有一个6Y080L0的硬盘。客户拿来时我上电一听是敲盘,敲一会就停了,一想应该是固件坏。
跳安全模式加LDR进去,查固件和固件区速度很慢,没有让它查完,直接备份固件,花了一个钟头备的固件。(用ISA操件的)
用MRT检测1E,1A,64,33,34模块坏。模块组没有坏。用MRT修复了模块,回写进硬盘。断电再开还是敲盘,敲完后能认盘。进去查固件和固件区速度正常,没有坏的。清了G表。
用MHDD查只有少量的坏道。换过电路板,还是一样。
以前没碰过这种问题。现在不知道怎么处理了。向大家请教!
作者: 张先生    时间: 2007-11-26 16:18
看是读固件敲还是读001敲。读固件时敲应该是定位的模块比较难读,如果是001的花应该重新做P表。
作者: 吐血    时间: 2007-11-26 17:05
怎么看是读固件敲还是读001敲,我这个盘现在是一通电就敲,敲完后认盘正常,读固件都正常,少量坏道。P表我没清过。只清了G表
作者: 张先生    时间: 2007-11-26 20:03
一通电就敲,说明找固件困难,说明固件区开头有接近损坏的部分。
作者: 双杰    时间: 2007-11-27 08:16
LDR加的可能不对,要看校验的.37,1F坏也会敲盘.
作者: 吐血    时间: 2007-11-27 23:23
我这个盘要找到完全一样的LDR真的很难,换了几个LDR加上去还是在敲.
我在考虑是不是应该重定主头或者是关头?
作者: 精品白沙    时间: 2007-12-5 00:28
sa查一下。。sa区有坏道会引起敲盘,6y的盘ldr不匹配最好不要动固件。。固件有可能偏移。关于6y的盘3000的说明书有详细介绍
作者: 小赶赶    时间: 2007-12-5 12:29
  用PCI好好见擦一下古件。
 然后找匹配的写。MRT不是万能的。!!!
