标题: acer 4935G 上电上到0.7 到0.8 不动了,H_RST#有,请问怎么修 [打印本页]
作者: jackchee    时间: 2010-9-5 02:19
今天碰到一台上电上到0。7 到0。8 不动了,不知道是不是没读内存,还是显卡无工作,测量信号H_RST#正常,请高手看看是北桥造成的不读内存,还是显卡无工作。宏基的4935g的笔记本。
作者: 周芳明    时间: 2010-9-5 07:33
你插测试卡看下跑码,用示波器内存SPD有没有波
作者: 梧桐叶    时间: 2010-9-5 07:58
  先确定cpu有没有过吧
作者: 315278497    时间: 2010-9-5 12:28
到底是CPU 还是内存  还是显卡 好判断撒
CPU  最直接的是摸 但不保证一定完全工作  至少 工作的可能性大   内存 你插上和不插  看看电流就知道了撒    剩下的都是显卡了嘛
作者: jackchee    时间: 2010-9-6 08:47
cpu发烫,证明已经工作了,内存插于不插,电流没有变化。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-9-6 09:34
  cpu发烫不能说明已经工作了
作者: jackchee    时间: 2010-9-6 09:48
那么如何判断CPU有没有工作?
作者: 梧桐叶    时间: 2010-9-6 10:50
第一个动作是ads# 当然 有波能够看到lpc有波形就行了
作者: 寻求品牌    时间: 2010-9-6 12:13
我判断CPU是这样的,要有复位,再量LPC线上有没有CPU发出的寻址信号
作者: jackchee    时间: 2010-9-6 13:15
如果CPU工作了,如何判断内存有没有工作呢
作者: 潘翔    时间: 2010-9-23 09:34
jackchee 发表于 2010-9-6 13:15
如果识别到内存SPD上会有波形信号,开始读内存的话AD线会有波形
作者: 萧秋雨    时间: 2010-9-23 11:04
这种机器,集成显卡北桥问题居多,独显的话,你还是怀疑显卡先!
作者: ioabc    时间: 2010-9-23 12:16
看CPU有没有工作,一般都是用手摸,但最好是测量  有没有供电和时钟   复位等等
