标题: 联想机器,845的主板,死活找不到硬盘 [打印本页]
作者: 不逮耗子的猫    时间: 2007-11-26 14:18
联想机器,以前一直正常,突然检测不到硬盘了。845的主板,检测卡 代码走26,光驱能找到,也能从光盘启动,可就是死活找不到硬盘,IDE1,IDE2都调换过了,连接线 ,硬盘 也都换过了,诸位大虾,此种问题应该从那里维修呢?
              这块板子我最后中关村去刷了一下BIOS,当时一切都正常了,也能进系统了。可回到家里之后,一装在机器上,新问题又出来了,能检测到硬盘,可进不去系统,最可气的是这次又找不到光驱了。。。。不知是不是我的芯片坏了
[ 本帖最后由 不逮耗子的猫 于 2007-11-30 14:19 编辑 ]
作者: 付小刚    时间: 2007-11-26 14:46
标题: ghsdfgsdf
gsdfgadfgfhdfsghsdfg
标题: kjlakldjkflajkldkfjljkla
dfakjldfklasdjklf;kl;asdkfkl;aslk;dflk;kl;as
作者: 赵志诚    时间: 2007-11-26 15:21
如果你刷新BIOS后还是这样
应该是南桥烧了负责硬盘的部分
我的是带电拔光驱烧了
只认硬盘不认光驱
作者: 益佳    时间: 2007-11-26 15:25
可以先放放电试试,如果不行再查IDE口,看中间是否有元件,一般是能南桥,有可能玩玩了
作者: 陆俊    时间: 2007-11-26 16:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 啊七那    时间: 2007-11-26 18:02
有的品牌机板  不认从盘的  我也遇到过联想机不人硬盘的  不过把硬盘跳到主  就可以了
作者: 张骞    时间: 2007-11-26 18:07
同意楼上的说法,
          我也遇到过
作者: baqdmm    时间: 2007-11-26 19:27
是的!!!!硬盘跳线帽可以分主与从!你看一下是不是跳线帽跳错了!
还有!你确认BIOS里的4个区域都刷新了吗?有的要刷新才能看到!
作者: 巍超    时间: 2007-11-26 20:09
IED接口控制电路坏了,多数是南桥,你压一下南桥是不是虚焊了,北桥也试试,
作者: 南桥发烫    时间: 2007-11-27 10:13
:hug: :hug: :hug: :hug: :hug: :hug: :hug:
作者: 陈德雄    时间: 2007-11-27 16:02
io~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.,
作者: 蓝色心情    时间: 2007-11-28 10:22
同意楼上的说法,
          我也遇到过
作者: 玉冰儿    时间: 2007-11-28 10:35
联想的一般不会出现这种情况,估计还是设置的事情了,
