IBM T41无待机维修
刻录光驱
2010-9-5 00:48
IBM T41无待机维修
型号
:IBM T41
故障
:不开机,无待机电流
分析
:无待机,问题在保护隔离电路
1,拆机,主板没有完全拆出,测量保险F2开路,Q34击穿,换之,直接上电试机,大短!
2,再把主板完全拆出,测Q36 D极公共点对地短路.检查主板反面,发现Q6烧黑,测试完全短路!!
3,换掉Q6 FDS6986S场管后,测了下对地阻值正常,加电试机,待机正常了!开机,电流上到0.8A,感觉电流上的有点快!上诊断卡,不跑码!检测各电感电压,3M,5M,1.2M,开机后的1.5,1.82.5,1.25V均正常.
4,查看电路图,U29 MAX1845与Q6产生VCCCPUIO,为CPU提供1.0V的参考电压.分析了下,Q6击穿,公共点16V电压过来会不会烧CPU呢?
(65.97 KB, 下载次数: 30)
下载附件
保存到相册
2010-9-5 00:46 上传
5,找一迅驰479CPU,上机,诊断卡跑码,显示.
经验
1, 外观检查要仔细,不要怕麻烦.
2,在加电前一定要检查电路没有短路,否则烧机或者故障扩大.
笑看成败
2010-9-5 02:49
呵....我还以为是那高手..原来是自己师傅发的帖.
早到中心
2010-9-5 07:44
修IBM T4X 之前,一般不上CPU测试,空载触发,让电流停在0.4A,全面测,特别是CPU这边的电压不能有异常。
aliangli
2010-9-5 10:18
回复
早到中心
的帖子
T4X系列不上CPU或假负载不触发的
315278497
2010-9-5 12:09
上CPU的时候注意温度和 电压正常都可以了撒
王志佳
2010-9-5 12:23
楼主想了没有,CPU原来是坏的,还是......
新手问道
2010-9-5 12:26
取CPU温度保护修啊
早到中心
2010-9-6 07:34
回复
aliangli
的帖子
能触发,焊连1脚2脚,美信1989
aliangli
2010-9-6 22:06
回复
早到中心
的帖子
嗯,知道的,
