别忽略CPU也会引起跑38
魔王老大
2010-9-4 23:57
别忽略CPU也会引起跑38
这是我遇到的二例维修中出现的:
一、在07年修IBM R40时,我以为是内存哦,拼命搞啊搞,后来换个CPU就OK了
二、在前段时间,修神舟优雅Q200P时。
dzfair
2010-9-5 00:04
CPU坏了直接或间接引起检测不过内存
修德人才
2010-9-5 00:13
凡事都要多试,不要太依赖诊断卡!
风浪子
2010-9-5 00:45
回复
魔王老大
的帖子
这个我也见过修了好几个了都是ibm的
风浪子
2010-9-5 00:47
补充一下,还有什么会跑38呢,除了北桥,内存座子,cpu,还有什么么
552152750
2010-9-5 18:01
东芝的跑38。。。太难搞了。。。
马啊
2010-9-5 23:08
倒是没碰到过,有可能是保护模式出了问题,跑38是检扩展内存,这个时侯,cpu工作在保护模式。cpu出问题可导致莫名其妙的问题,碰到过死机的,蓝屏的,ibm机器报错的。又一次更离谱,t40 单用电池就蓝屏,用适配器一点问题没有,费了驴劲,最后才想起来换个cpu。
liaohui
2010-9-6 12:15
CPU坏了直接或间接引起检测不过内存
笔记本维修中心
2010-9-6 12:21
还真没有碰到过,我有个SONY S16 的 也是跑38
中恺
2010-9-6 22:28
维修经验有时候可以让自己少跑弯路
张英豪
2010-9-10 00:49
可能板不一样,跑的代码也不一样
清荷
2010-9-10 11:49
第一次听说,CPU坏跑38的问题,谢谢楼主提醒,下次注意。
