- 积分
- 162
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-30
- 精华
发表于 2010-9-4 23:05:26
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 河南漯河 来自 河南漯河
今天有个人抱来一台机器。。说不开机了。。。我一看是一片杂牌865PE的板子。上的是3.0P4 478的。。故障不开机点开机排针无反应。IO 87623HF AW。测开机排针没有供电0.12 这板子正常应在5V左右的通过5SB 供电的。。强加电能开机认到U就是不过内存。
跑线是开机信号经过一个电阻连接到IO的。。电阻多大的我没有看见。 测电阻连接IO的那端有5V供电。但是一接上电阻 连接排针的那端就为0.12了。。电阻我测了也没有问题。这是什么问题。我换上了个472电阻还是没有供电。。但是就C0了。不认U了。真郁闷。。有人遇到这样的问题吗。。学习下。。
