X61不触发故障,求思路
张英豪
2010-9-4 22:58
X61不触发故障,求思路
一台X61 无待机电流,。主电压过不出保险后MOS管,无主供电,量BD4176 供电正常59脚有20V..57脚有5V左右,46PIN PWRSHUTDOWN无高电平,挑起BD4176 46PIN后,有3V,5V,1.8V1.5V待机电流0.02,还是不触发。求思路或者主要查哪个信号,BD4176和LEVONO芯片换过未解决
不易修也要修
2010-9-4 23:06
挑起这个脚有待机,建议先更换这个芯片。修过好多都是充电芯片坏导致到不了公共点电压的,
胡元新
2010-9-5 22:59
挑起只是判断是不是这个信号影响的问题啊
这个信号挑起电压出来啦
但是出来的不正常
U61 工作不正常
查下它的工作条件
103019174
2010-9-21 00:47
我也有台X61是接VGA导致烧了一大片,现在各电感都不短路了,还是无待机,难修啊
lao1
2010-10-19 22:02
查下TB有无断线吧
252566172
2010-10-28 16:37
兄弟 你这个X61的问题解决没有 我现在手上也有台和你问题一样的X61 。也是没有3V 5V 1.8V 挑起BD4176 46PIN后,有3V,5V,1.8V1.5V待机电流0.02,还是不触发 ,能不能说下是哪里的问题
lwenk
2010-11-25 19:10
请问解决了吗,我手上也是这么一个故障啊
碧点
2010-11-26 11:08
温控电路出问题了!
zhouhongbing927
2010-12-8 20:28
我也很想知道是什么问题哦!楼主修好了,和我们分享一下哦
