方正r660不亮求助
大维电脑
2010-9-4 22:24
方正r660不亮求助
新手修本本 接电待机电压之上0.22A MAX8734A烫手 拆除电流仍然在0.22A 找到MAX8734A 28脚的二极管后面一个5脚的芝麻管151R7 5个脚的 在费台式机主板找了个 引脚差不多的替上 待机电压正常了 0.02A 测开关的电压3.3V 按开机 电流上到0.19左右时候马上电源的继电器就响了 电流又回来 0.02A了 这时测开关电压 18.7V 啥破B玩意啊 这么高电压 顺开关找 找到南桥附近有个点 在就找不到线了 桥是VT8237A 问下各位高手 桥是不是坏了啊
yinyewei
2010-9-4 22:31
主板后级有短路
3.3 5 出来了没有?
大维电脑
2010-9-4 22:32
补充一下 桥的32.768晶振 一边有正旋波 一边没有只有电压
大维电脑
2010-9-4 22:35
没3.3 5V 不知道这个板子 待机时候出不出3.3V和 5V 没资料 但待机电流 凭经验应该是正常了0.02A
315278497
2010-9-5 12:39
楼主有太多的东西都没检测的嘛 不好确定
蓝德本本维修
2010-9-5 12:47
楼主是修台机的吧,不要勉强,本本你别吓整呀,
大维电脑
2010-9-5 17:24
瞎整才是硬道理
O(∩_∩)O~ 混饭吃啊 啥都整
亮亮1988
2010-9-5 17:44
这个很难判断。
四十三笔画
2010-9-5 17:56
确实不能给楼主肯定 的答复啊,一点点量吧。现在电都不正常。
大维电脑
2010-9-5 21:04
哦 我想确定下28脚的电压应该是多少? 因为那个脚后面的一个5脚芝麻管坏掉了 没有一样的替上去的又不知对不对 原型号写的事151R7 五脚的
