标题: 南桥32.768晶振(总结有图,很遗憾没修好) [打印本页]
作者: jbrs2611296    时间: 2010-9-4 21:58
测量32.768电压0.2v,因为我有相同的板子,正常为1v多点。而且这个晶振两脚无压差。看供电时从南桥出来的。是南桥坏了吗
最后结果:测量北桥上两个有1.5v电压的电容时候,对地阻值变成3了,当时让它打击坏了。因为开始测量还是正常的,不知道什么地方操作不当引起的。开始时候还有点信心能修好的,让它打击不轻!北桥图片
维修过程:测量32.768电压0.2v后,测走线,供电是从南桥出来的南桥图片:
点pw开关,有时能开有时无反应,通电了点复位也没反应,发现只要稍微碰到cmos电池就会通电开机,换cmos坐,换好后pw开关正常,复位有反应了;换cmos坐后,测量的北桥供电,发现有点低了1.37v,断电测阻值显示3。
疑问:32.768的供电是南桥输出的吗(我自己跑线路看到是从南桥出来的)?但是为什么断电状态下,测量电压是0.2v呢?而且通电后晶振两脚有压差了0.2v的压差(一脚是0.2v多点,一脚是0.4v多点;换cmos座前是没有压差的),我的疑问是cmos电池也给晶振供电吗?主板图片
作者: 979178677    时间: 2010-9-4 22:06
A14阻值多少,CMOS电压是否被拉低,在测测USB接口对地阻值
作者: jbrs2611296    时间: 2010-9-4 22:32
补充下。点pw开关、复位无反应,但是只要用手一碰cmos电池就会通电,复位等常亮。测试卡3.3v那个灯亮。usb对地正常。cmos电压3.17,那个正常的主版也是差不多。
作者: yang494472409    时间: 2010-9-4 22:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 没钱不行    时间: 2010-9-4 23:48
晶振,谐振电容换了试一下。不行压一下SB。
作者: liusheng152    时间: 2010-9-5 00:18
先把晶振换了吧~ 不行跑开机线路
作者: 和平时代    时间: 2010-9-5 00:22
晶振电压来自己与桥,你的桥供电有没,CMOS电路正长吗,A14有3SB没,U口对地没,如果条件正长,可能是你桥虚焊!
作者: 涵山    时间: 2010-9-5 02:24
回复 jbrs2611296 的帖子
INTEL芯片组的板这个电压是正常的  你说的两脚没压差 两脚测得的电压是多少
作者: 芯动科技    时间: 2010-9-5 07:59
换晶振,换谐振电容,不行的话直接干桥吧,从你表述的看应该就这些吧。
作者: 华硕经销商    时间: 2010-9-5 08:18
典型的晶振谐振电容损坏     你那样说还不够  确却     你用万用表的笔  单独的去碰一下晶振引脚   立马开机    不信你回去试     这个不管桥的事
作者: jbrs2611296    时间: 2010-9-5 21:28
刚编辑的帖子。大家看看
