ZXCVWtest
标题: 讨论几个电压问题 电平变化。 [打印本页]
作者: 修不来乱整    时间: 2010-9-4 21:35
标题: 讨论几个电压问题 电平变化。
先说广达的吧。NBSWON#。在待机时为3.3。接开关为0V。放开关再变回3.3。属正常。
                       S5_ON。在先机时候应为3.3高电平。 正常
                       AC_IN。在先机时候也为3.3高电平。正常
                        LID_EC#在待机也为3.3高电平。正常
                       DNBSWON#在先机时候也为3.3高电平。按开关变为0V送入南桥。
                       RSMRST#为3.3V 接开关为0V送入南桥。
                       SUSC# SUSB#待机时候为0V 接开关之后为3.3V。反回给EC
上面的我说的对吗?才接触本本。望大家多多指出我的错误理解。
而其它的。如仁宝。英业达的。电平变化是一样的。只是信号标识不一样。
                               如SUSC#标识为S3_ON    NBSWON#有的为OFF/ON 有的为PWRBTN#
                                AC_IN为ADP_PRS
望大家多指出我的不对。说的不对的地方请明细。
作者: 科强笔记本    时间: 2010-9-4 23:33
不太懂,只知道待机3.3V 是正确的,不过学习了。
作者: 修不来乱整    时间: 2010-9-5 08:08
晕楼上的哟  你30威望如何搞的嘛。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-9-5 08:11
  这句话值得商榷
