开机针待机电压低是怎么回事???
老五哥
2010-9-4 21:32
开机针待机电压低是怎么回事???
近日修的主板中,其中有二块是开机针的电压为0.73。触发不开机。短接电源14脚开机能亮。跑电路也跑不出来。飞了一个5V到开机针还是开不了机。求教高手指点!!!
kp8788
2010-9-4 21:57
你说的是不是VIA南桥的板啊?
新围
2010-9-4 22:06
先拆掉网卡芯片试试,在量量PCI A14脚的电压,从A14脚开始跑线,看谁提供的3.3V,还有开关针的旁边的电容,看看有没有漏电的!!!
u2253
2010-9-4 22:17
跑下开关针的线路看看
吴民小卒
2010-9-4 22:20
这样也能用5V飞线啊 开机电路是经南桥处理的 再飞也没有用
435597451
2010-9-4 22:20
量一下PCA的A14脚和USB看一下有没有短路,如果短路南桥挂了。。。
涵山
2010-9-5 02:10
回复
老五哥
的帖子
开机针的电压为0.73不一定就有问题 如果是开关针有接三极管的话 这个电压就是正常的
老五哥
2010-9-5 14:16
回复
涵山
的帖子
如果它是正常的,那么短接绿线能开机进系统,而开机针不触发是怎么回事啊???求教!!!
老五哥
2010-9-5 14:18
回复
kp8788
的帖子
是的,难道这个有什么通病吗???求教!!!
kp8788
2010-9-5 14:20
如果是VIA的那么只有换桥,因为电压是桥里面出来的。
老五哥
2010-9-5 14:22
回复
吴民小卒
的帖子
哈哈哈,当时我也知道这是自欺欺人,就是想看看行不行而已,嘿嘿!!1
老五哥
2010-9-5 14:29
回复
吴民小卒
的帖子
老五哥
2010-9-5 14:29
回复
吴民小卒
的帖子
涵山
2010-9-6 16:15
回复
老五哥
的帖子
短接开关针时测量IO接开关脚有关跳变就知道了
yangyuchengcn
2010-9-7 22:43
这个电压在有些板子上是正常的,比如V星代工的联想好几款板子都是这个电压,是正常的,主要还是看IO上的跳变有没有
三石科技
2010-9-7 23:21
开机排针接三极管,电压就是0.7多点,见过很多这样的板,不开机重点查IO,晶振,南桥吧
zhouqian891228
2010-9-7 23:34
没开机三极管吗
