标题: V星代工长城板无cpu核心一例 [打印本页]
作者: openearth    时间: 2010-9-4 20:45
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 李立红    时间: 2010-9-4 21:54
C468 C463是不是正常的,R388是1M的电阻,用来限流的,去掉的话不知道Q58能用多久哦?
作者: yzz163    时间: 2010-9-4 23:30
还是怀疑R388到Q58 G极之间有漏电的地方,也可能是PCB有问题,在仔细找找。
R388 要换也至少用个100K的呀。直接短掉,怕有短路的地方,时间久了就出更大问题。
作者: openearth    时间: 2010-9-5 00:33
谢谢楼上几位的提醒,其实我也有些担心。我所换的R388是从同样的正常板上拆下来的,换到这块板就不行了。明明是直连的线路,把接地的电容也拆下试了,依然无效。不知道问题可能出在哪,附上电路图,还请基地高人指点迷津。万分感谢。
N0111-10-080415.pdf
1.09 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 科强笔记本    时间: 2010-9-5 23:40
出问题的地方,周围一定有问题,,有这道理吗?
作者: chenbiaofeng123    时间: 2010-9-6 12:14
那些电容量了是好的吗?为避免漏电建议还是把它给换了!
作者: 中恺    时间: 2010-9-6 22:24
楼主的经验教训值得大家吸取
