标题: IBM T42暗屏郁闷的维修 非常郁闷 [打印本页]
作者: 蔡政 时间: 2010-9-4 20:30
今天有一台IBM T42的机子,开机检测是暗屏,受理下来就开始检测【心里还想,又是一台好修的机子,因为暗屏不是灯管,就是高压条的问题】,先把屏拆开,把屏拿出来,先看是不是灯管的问题,就用一张好的屏试一下,还是暗屏,刚好手上有T4系列的高压管,就把灯管换上,没有想到还是暗屏,这下蒙了,不知道怎么回事?
把心静下来,就亮一下灯管的电压,发现灯管的供电脚才1.9伏的电压,正常要适配器的电压【16伏】,就把机子的拆开量了一下屏线插头供电脚的电压,【保险,场管到屏线电压都正常】,怀疑是屏线有问题,在量高压条屏线的接口电压有16伏,再把高压条插上,电压又只有1.9伏,把高压条拿下量高压条屏线的接口电压有16伏,【这下有的不明白了,为什么把不插高压条电压正常,插上就不正常了】,
就在论坛上看了一下,发现有人说在主板屏线插头旁边有两个6个脚的场管如果性能不好的话也会暗屏,就试着把那两个场管换掉【我原来没有去怀疑这两个场管,是 我量了电压时正常的】,没有想到可以亮了,那就是那两个场管的问题了【性能不良,不接负载电压时正常的,接上负载后电压就供不过来了,造成电压才1.9伏:这是我个人的见解,不知道对不对,如果哪位高手知道不对,请不要见笑,并且把你的见解说一下】
在把T42的图纸和点位图传上
t42.pdf
(1.08 MB, 下载次数: 67)
