隽星845主板,到硬盘引导系统就自动关机
axi888
2007-11-26 11:34
隽星845主板,到硬盘引导系统就自动关机,是哪里问题?
飞达
2007-11-26 12:04
是关机还是重启啊,可能不是主板,而是系统或电源的问题。
黄松林
2007-11-26 12:11
可能不是主板,有可能是系统或电源的问题。
axi888
2007-11-26 12:15
是关机,电源和系统都换了还是不行.内存也换了.
诸葛亮
2007-11-26 12:21
那 如果不是电源和系统的事 那你的CPU风扇怎么样啊 如果转数低会保护
魔法学徒
2007-11-26 14:10
你说的引导系统是不是到了,dos的第二屏了,然后才死的机是么 ,如果是那 你先刷一下bios,但是也是有可能是南桥的原因 ,先确保一下各项供电是否正常.
魔法学徒
2007-11-26 14:11
哦打错了是到了二屏开始关机 ,嘿嘿
axi888
2007-11-27 10:39
就是在出现滚动之前就关机了.换块主板一切正常.
蓝色风影
2007-11-27 10:54
如果配件都正常的话,就只换了主板的话,那就应该是主板的问题
该从哪问啊
2007-11-27 12:34
换个 I/O试一下吧;这个问题以前遇到过;
