标题: 代码4544的问题 [打印本页]
作者: 黄会志    时间: 2010-9-4 19:40
标题: 代码4544的问题
                       是的,,这个板子刚开始的故障是CPU和座子本身接触不良来的,其诊断卡代码是4544,,,,用洒精擦CPU引脚后上机,没问题,OK。。。只是这代码应该算是CPU那一块的问题了,,如果不是这个故障的话,,请问代码4544要查CPU的哪一部分信号,,供电,时钟,,复位,,都正常的,,,
作者: jbrs2611296    时间: 2010-9-4 20:49
学习学习。什么样的cpu啊。以后遇到这样的问题,好有个思路
作者: 涵山    时间: 2010-9-5 01:35
回复 黄会志 的帖子
4544  一般是BIOS还有北桥问题
作者: 涵山    时间: 2010-9-5 01:36
回复 黄会志 的帖子
4544  一般是BIOS还有北桥问题
