标题: 845gv主板短路 [打印本页]
作者: 技通电脑维修    时间: 2010-9-4 18:50
标题: 845gv主板短路
一块845主板短路,把cpu,电源管理芯片,cpu滤波电容,mos管 全拆掉,cpu滤波电容两个脚的阻止为0,郁闷了、、、
作者: 凝海    时间: 2010-9-4 19:41
VCORE短路吗?你是插着CPU量的还是拆掉量的,北桥坏也会使VCORE短路的.
作者: 文易福    时间: 2010-9-4 19:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 涵山    时间: 2010-9-5 01:39
回复 技通电脑维修 的帖子
全拆了还短路  一般是北桥挂了
作者: 技通电脑维修    时间: 2010-9-5 08:08
回复 涵山 的帖子
    和IO有关系吗??
作者: 小门    时间: 2010-9-5 08:56
全拆还短  那就是北桥 挂了
作者: SHOWTIME-松    时间: 2010-9-5 09:13
先换换电源试试,不行的话估计是北桥挂了。
作者: 涵山    时间: 2010-9-5 09:54
回复 技通电脑维修 的帖子
CPU供电与IO没关系
