hp v3000开机不亮
yacl
2010-9-4 18:46
hp v3000开机不亮
一台HP V3000的机器能开机,电流1A就不再上升,屏不亮,风扇正常转,电源一直指示灯闪烁
sbsl
2010-9-4 19:07
你把显卡加焊一下就OK了
梧桐叶
2010-9-4 19:15
加焊就可以吗 如此笔记本修理就太简单了
史家大毛孩
2010-9-4 20:47
hp v3000这款机器本身的硬件就有问题,前几天我修了这样一个本子就是显卡的问题
梧桐叶
2010-9-5 07:02
音像是什么
这个什么东西换上去就不亮了 拆下来看看不就知道了?
yangyuliang
2010-9-5 09:36
这本不进水的话就出个显卡问题,基本上没碰到别的问题
315278497
2010-9-5 12:20
这明显的都是显卡问题啊 加焊 不行的 最多用几天又要返修 要不取下做 要不换升级版的
1王杰
2010-9-5 17:53
这机器还有3V 5V容易出问题 我碰到过几台啦
中恺
2010-9-7 20:13
加焊显卡,通病
cq8293639
2010-9-7 20:35
这机子就这问题,加焊用不长还是换不教好点
默写那、承诺
2010-9-7 22:14
大哥 、显卡啊。。。
chenfuyu232356
2010-9-7 22:17
应该是显卡问题,
清风陈
2010-9-8 12:36
这种机器都知道应该是显卡的问题了。。。。
Yixuejiangnan
2010-9-8 14:50
换个改良的显卡吧
老文家维修
2010-9-8 15:15
看下是什么班 V3000也分很多类 如果是独显先做了吧
xujiaguo88
2010-9-8 15:31
取下来植球
sbsl
2010-9-8 20:04
我来说一下V3000吧,这就是HP的一种通病,如果加焊显卡不行,可以取下来重新植球。当然也要完全检测过是显卡的问题时才来考虑显卡。
sfishyu
2010-9-8 20:06
一到v3000的帖子氛围就十分轻松
sbsl
2010-9-8 20:08
修笔记本主要还是要具体的故障,正如楼主所说电流上到1A,正常来说该到了亮机的时候了,而正好 是V3000,那办法,只存在显卡不过了,加焊或者取下来重新植球做,最终还是显卡引起的。
