标题: 液晶显示器高压一体电源板被雷击了 [打印本页]
作者: kgdlf    时间: 2010-9-4 18:38
       现象是无300V直流   换保险 开头管  一小电阻  出300V  但无 输出
换电源管理芯片后有输出但电压不稳有跳变  更换431  空载电压正常不跳了 但是负载还是不行
高压板部分断开过  故障依旧  输出部分两个双二极管及滤波电容全都换过  还是负载不了
作者: 普众电脑    时间: 2010-9-4 20:18
还不如直接换通用的高压板
作者: 陈小平    时间: 2010-9-4 22:41
负载不了为什么不查负载部分,并不一定是电源部分的问题
作者: 没钱不帅    时间: 2010-9-4 22:49
  修高压一体板.最好多备一些常用的配件这样子快..真不行.还不如直接换板..这样子省时..
作者: kgdlf    时间: 2010-9-4 23:25
回复 没钱不帅 的帖子
    板已经换了  主要是想知道该怎么修  倒底是哪里的问题
作者: 陈履学    时间: 2010-9-5 01:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 盈成电脑    时间: 2010-9-5 07:02
反馈电路,换个光耦试试
作者: 芯动科技    时间: 2010-9-5 07:48
敢问楼主是什么电源IC?详细查IC周围的原件,包括电阻电容,必要时再换IC!
作者: kgdlf    时间: 2010-9-5 09:52
光耦  431都换过几个了   还是跳  后来换了电源IC第四脚的一个22UF  50V的滤波电容才没跳的
IC是LD7575PS旁边的电阻电容基本正常
