标题: 板上标C1的上网本十几块都是触发后电流跑0.59A无显 [打印本页]
作者: yjp112    时间: 2010-9-4 18:32
客户拿来十几片上网本主板,都是触发后电流跑0.59A无显,插不插内存都跑这么多电流。主板上标C1的,C7-M的贴片CPU,VIA VX855的二合一桥,量到CPU复位都有了,电源都正常,晶振都有波形,待机时电流0.03A,CPU有个0.8V电压,桥上有个0.67V的电压,但此电压有偏低,触发后还是0.67V,还没找到哪里问题。正常应是1.35A有显。有些跑到1.05A,加焊桥还是无显。
作者: 无边思绪    时间: 2010-9-4 18:35
U坏得多。整吧。整一片出来都出来
