求笔记本不触发思路
sbsl
2010-9-4 18:23
求笔记本不触发思路
我遇到二台笔记本总是不触发,没有什么思路了,
情况是这样的,开机键有3.3V电压,IO在触发时也有跳变信号,然后IO通往南桥处也有一个跳变,总是找不出什么原因为什么总是不触发,甚至连任何的电流跳变信号也没有。
cwb109
2010-9-4 19:03
待机都正不正常啊。
王志佳
2010-9-4 19:24
RSMRST#有没有跳变?
chjunhong
2010-9-4 22:46
看看晶体有没有起振,
杨方斌
2010-9-4 22:51
南桥有没有返回S3 S5
sbsl
2010-9-5 18:31
开机排针到IO的信号有跳变,然后南桥发给IO的一个信号也有跳变,但是S3,S5在里面, 找不到,只能找到PSON,或者SUSON等信号.
zzbyu
2010-9-22 23:01
什么型号说来看看
偏爱518
2010-9-23 12:31
南桥 挂了 把 !!
板修不好
2010-9-23 13:04
有信号到南桥了。查查南桥待机条件。
