查看: 2183|回复: 2
杂牌ATX电源通电自动启动
发表于 2010-9-4 17:47:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
   各组电压输出正常    绿色  紫色都有5V
494芯片  第4脚电压 -0.35V     第12脚电压2.9V左右均有轻微跳变
各位高手  请问该怎么修
发表于 2010-9-5 00:08:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先查查供电线路!最好是吸空供电脚!如果供电是正常,那就是IC的问题了!
发表于 2010-9-6 09:54:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换掉494就好了
