标题: GHOST安装到99%无法完成,这盘怎么修 [打印本页]
作者: 班副    时间: 2007-11-26 10:36
自己有个盘,又买了块好的电路板接上去
MHDD扫描没发现有坏道,但THDD扫表出先几个B
分区正常,格式正常
换了几张GHOST的光盘了,效果还是一样 总是到99%后就过不了,然后出现 546错误代码
怀疑是光盘光区问题,于是接了个好盘重新测试一下,完全能安装系统
请问对于那个刚接好的硬盘,怎么修
作者: 兰彦杰    时间: 2007-11-26 15:07
低格 重新分区 :( :( :( :( :( :( :(
作者: 精诚家电维修    时间: 2007-12-18 10:53
为了下载更多资料,努力学习中,发贴支持.
作者: 火速挪移    时间: 2007-12-18 11:02
什么型号的盘?
作者: 北维维修    时间: 2007-12-18 19:50
给硬盘充零试试,以前遇到过类似的硬盘,用DM充零后就可以正常使用了,你也试试运气。
作者: 沐春    时间: 2007-12-20 02:13
是你的系统光盘的事吧,你系统盘坏了,或就是你的内存接触不好
作者: 杨兴    时间: 2007-12-20 07:16
给硬盘做一下快速擦除,再用MHDD检查一下。GHOST试一下。
作者: 龙朝举    时间: 2007-12-20 09:29
学习中
期待答案!
个人认为是你的光盘问题
作者: 把显示器修精    时间: 2007-12-20 09:33
你换张安装版系统看看 有的硬盘 装GHOST就爱出问题!!
作者: 时过境迁    时间: 2008-3-2 09:14
还是硬盘的问题,这样的硬盘也许低格后重新分区就好了
作者: 晨海    时间: 2008-3-18 13:37
用MHDD扫一下有没有坏区!没有就先format C:/u/q记得要加U参数!不行再低格也不迟!一步步查下去咯!
作者: 我想当高手    时间: 2008-3-19 17:11
期待问题解决办法...................................
作者: 郝国庆    时间: 2008-3-25 15:10
换个那种一步一步装的那盘...我上次装系统就是ghost到了98就重起,老装不上.后来用一步一步安装的那种就装上了。你试下
作者: 水流云    时间: 2008-3-25 16:30
DM全盘清零后重新分区,基本可好,遇到过很多
作者: 一路赂在    时间: 2008-3-25 20:52
还是低格吧.................
作者: 中国欣欣    时间: 2008-3-25 21:00
硬盘没问题,是你自己的问题,好好想一下。
作者: 烈日灼伤    时间: 2008-3-29 21:59
作者: 中宏    时间: 2008-3-29 23:42
用MHDD的erase一遍再看看。。。。。。。。。
作者: 完美人生    时间: 2008-3-30 21:12
看看此光盘、好不好,在看看这个硬盘在前10G有没有问题啊!
作者: 刘中山    时间: 2008-3-30 21:19
这可能不是硬盘的问题,又可能是你的主板,光盘,光驱的问题。要不然你重新分区试一试
作者: 迈拓金九好烂    时间: 2008-3-31 15:12
排除硬件故障 就试着用硬盘克隆撒
作者: 恒通视听维修    时间: 2008-4-1 11:11
有些主板是不能安装GHOST版的。如富士康915主板。
作者: 众成数据恢复    时间: 2008-4-1 12:53
检查固件试试!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 小基侠    时间: 2008-4-2 08:42
先进行低格,然后换个克隆版试试 应该可以,
作者: 张先生    时间: 2008-4-2 08:44
换光驱可能是解决的途径。
作者: 长沙添一电脑    时间: 2008-4-6 12:30
应该是内存的问题
换跟条子试一哈看
要不把硬盘换到别的机器上试一下
作者: 龙杰    时间: 2008-4-6 13:50
重见分区表。 :) :)
作者: 智成电子科技    时间: 2008-4-6 13:57
看来是硬盘问题哟,可能是固件不全哟功能不正常了
作者: 徐振    时间: 2008-4-6 16:14
MHDD有无绿棕块,有少量几个也影响的.如果没有在清零或低级格式化.
作者: 木子强    时间: 2008-4-12 11:58
光驱或系统光盘的事
你不要用GHOST盘安装,在安装盘的一步一步安装就可以了
