查看: 1751|回复: 13
见鬼啦、
发表于 2010-9-4 17:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上诊断卡跑全码、可机器就是不亮、基本的我都做了。没有作用、、怪啦、来个大虾说道说道是怎么回事啊、
发表于 2010-9-4 17:21:16 | 只看该作者 �
没加个独立的显卡试试?
发表于 2010-9-4 18:00:28 | 只看该作者 �
用示波器打信号呀,北桥供电和时钟啊。
发表于 2010-9-4 18:59:28 | 只看该作者 �
注意vga行长信号
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-9-4 19:20:53 | 只看该作者 �
显示器能亮就一定要行场同步信号到,
发表于 2010-9-4 20:36:28 | 只看该作者 �
还是 考虑桥
发表于 2010-9-4 20:39:54 | 只看该作者 �
都没说清楚怎么回答你
发表于 2010-9-4 20:59:22 | 只看该作者 �
我用过3米的vga线,就出现了这种情况
发表于 2010-9-4 21:33:56 | 只看该作者 �
测一下行场信号,另外就是刷BIOS了
发表于 2010-9-4 21:45:05 | 只看该作者 �
是不是BIOS问题
发表于 2010-9-4 21:52:31 | 只看该作者 �
这个我见多了,先换一下桥供电,如果是集成显卡的北桥,或是那种单桥的板子,基本是北桥空焊了,当然也有损坏的!
发表于 2010-9-4 21:59:48 | 只看该作者 �
问题还没有说清楚,最少要说一下集显还是用独显,主板是什么芯片的。
发表于 2010-9-5 01:32:08 | 只看该作者 �
回复 G.D 的帖子
跑码正常不亮机  先打RGB  行场的值  再就是刷BIOS
发表于 2010-9-6 14:50:10 | 只看该作者 �
我用的就是独立显卡、而且换了好几个了、
