hp v 3000加电不显
风流大侠
2010-9-4 16:51
hp v 3000加电不显
一台v3000换过音响之后还好好的,装上之后就出现加电不显的故障 。电流能到1.2a可就是屏不亮 之后吧班子拆出来故障还是老样子 摸bq发烫 是不是北桥虚了啊不过我压着也没反应啊。。。
来自本拉登
2010-9-4 16:54
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yangyuliang
2010-9-4 17:32
主是北桥的问题
风流大侠
2010-9-4 21:30
inter 主板,独显的n卡
yangleimzx
2010-9-4 21:39
6100和6150很容易坏的。。焊下吧。。。。
风流大侠
2010-9-5 11:54
已经解决了,放了一晚上自己就好了。。。疑惑中
binbin5588
2010-9-9 10:54
加焊 显卡试试!
林则凡
2010-9-27 09:23
北桥虚汗啊,加焊一下北桥就可以了 啊
cueiliang
2010-9-27 10:32
加焊北桥试试吧。看电流应该是北桥的毛病。
huangwei
2010-9-28 17:10
原来是好好的 是不是拆装的时候出问题了
小猪猪1979
2010-9-29 01:29
路过谢谢!
