查看: 3648|回复: 24
奇怪的华硕主板 AM2
发表于 2010-9-4 16:24:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AM2 M2NBP-VM CSM  能点亮 就是档logo,在logo这个界面要停大概60秒左右才可以进第一界面、进了第一界面、键盘还不起作用、键盘的组织和5V电压都正常、我把排容都取了、还是一样、BIOS也刷了、会是什么问题呢? 不像档LOGO,如果档logo的话就进不了第一界面,键盘也不起作用,       此板只要一加电网卡插口的2个灯就一直亮。。
发表于 2010-9-4 16:29:47 | 只看该作者 �
把网卡拆了再说。
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-9-4 16:56:55 | 只看该作者 �
没得说 肯定是网卡坏了 拆了应该就能好
发表于 2010-9-4 17:07:12 | 只看该作者 �
赞成楼上两位仁兄说的,拆网卡  应该是检测网卡引起的、、、
发表于 2010-9-4 17:29:53 | 只看该作者 �
网卡拆了,灯不亮了、还是档logo,!!
发表于 2010-9-4 17:36:44 | 只看该作者 �
南桥吧,加焊一下南桥试试
发表于 2010-9-4 17:39:21 | 只看该作者 �
我遇到相似的问题  一插上电网卡两个灯就一直亮      这种机器都是让雷击了
发表于 2010-9-4 18:04:56 | 只看该作者 �
请问,这事你最后怎么处理的呢?
发表于 2010-9-4 19:27:50 | 只看该作者 �
不查网线等量就是坏的网卡
发表于 2010-9-4 19:31:59 | 只看该作者 �
先检查一下网卡是否发热
发表于 2010-9-4 19:44:23 | 只看该作者 �
网卡芯片已经被我摘了。。 - - 晕   头大了。该杂办!! 还有什么方案
发表于 2010-9-4 20:34:18 | 只看该作者 �
进BIOS  把 能屏蔽的都屏蔽了试试
发表于 2010-9-4 20:38:41 | 只看该作者 �
有时U也会引起
发表于 2010-9-4 20:43:50 | 只看该作者 �
U我换了,内存也换了,进不了BIOS,鼠标键盘口用不成,  鼠标键盘口阻值正常,电压够,BIOS刷了, 就差换IO了。
发表于 2010-9-4 22:12:31 | 只看该作者 �
雷击机,先拆网卡,因为2灯全亮,再量一下南桥,应该就是南桥故障
发表于 2010-9-4 22:14:40 | 只看该作者 �
基本判定桥问题了
发表于 2010-9-4 22:26:03 | 只看该作者 �
那是加焊南桥了?
发表于 2010-9-5 02:14:42 | 只看该作者 �
回复 犯错 的帖子
电容拆了 打键盘数据时钟的对地值  没问题换上接排阻 IO
发表于 2010-9-5 07:09:15 | 只看该作者 �
USB接口还能用吗?
发表于 2010-9-5 07:39:44 | 只看该作者 �
可以先换IO,再干桥,雷击的机器要吗很好修,要吗就很难修,就这两个极端。
