标题: 奇怪的Intel原装板。。假负载上测各项供电正常,一上真CPU马上保护 [打印本页]
作者: NB虚焊    时间: 2010-9-4 16:15
上假负载一切正常能开机,CPU时钟0.35V 核心电压1.45v 参考电压0.91v
VCCA 1.45v只要一加上真CPU开机就断电。我换过两个cpu应该不是cpu的问题。。高手指点一下 在线等呢。。
作者: 曾丹    时间: 2010-9-4 16:24
查看座子   使劲摁下看看
作者: 来自本拉登    时间: 2010-9-4 16:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: NB虚焊    时间: 2010-9-4 17:00
带灯测试座测试 没有虚焊,
作者: 刘路阳    时间: 2010-9-4 17:06
按COU开机试下,不行就换个电源管理芯片,查下各个工作条件正常吗?
按CPU开机试下,不行就换个电源管理芯片,查下各个工作条件正常吗?
作者: linzepeng0412    时间: 2010-9-4 17:09
把管理芯片换了吧,有见过这种情况换了管理芯片就好的、、、、
作者: 红林维修    时间: 2010-9-4 17:25
inter主板的电源管理芯片坏的多
作者: 一杯2锅头    时间: 2010-9-4 17:45
我想问你一下,是上真U就电源保护还是上真U断电》?
文不对题你的描述
作者: NB虚焊    时间: 2010-9-4 17:50
上真CPU就断电
作者: 涵山    时间: 2010-9-5 01:49
回复 NB虚焊 的帖子
这种问题换掉电源IC一般就好了
作者: NB虚焊    时间: 2010-9-5 07:56
我用ADP3180 代换ADP3168 换了以后假负载直接保护,检查上管穿两个
作者: liaohui    时间: 2010-9-6 12:13
CPU可能坏了,你换个CPU撒
作者: 月亮VIP    时间: 2010-9-6 14:04
学习中  我觉得有时候不能看带灯测试作  应该动手试试 !! b
作者: fxlon    时间: 2010-9-6 14:14
用原装的ADP3168吧 现在ADP的芯片好多假货 如果换了几个都是用不久就找拆机的 新的很垃圾的
作者: 老五哥    时间: 2010-9-6 14:32
先看一下管脚定义,要完全一致的才能代换。查一下PDF
作者: yangyuchengcn    时间: 2010-9-7 22:50
这是电源IC或者供电管带负载能力不行,先换电源IC(一般是ADP3168),如果还是不行,可以打查供电部分的小电源IC的阻值,几个阻值要一样(原装板用ADP3418K的比较多,这个坏的也有)不一样就换了
作者: 同达网络    时间: 2010-9-7 23:10
什么插口的板子? 478的压下U座..  还有北桥虚焊也会这样.加焊一下.
作者: zhouqian891228    时间: 2010-9-7 23:14
还是 电源管理芯片的原因
