hp 500不开机
langlagn
2010-9-4 15:12
hp 500不开机
今天接到一台HP500不开机,5伏3.3伏电压都有.开关按键也有18.5伏电压,就是开关接去没反应.电流只有0.04按键按去电流也没反应.用电池开机的话是灯亮一上下马上灭掉.不知道哪出了问题.
睿捷笔记本
2010-9-4 15:25
手上没这个图纸,不知道用的是什么EC
宏辉科技
2010-9-4 15:37
你这个机器应该开机电路没什么问题 你查查是不是别的地方有短路咯
真荣兴
2010-9-4 16:39
看一下开机时序吧
解放君
2010-9-4 16:42
无法顾客撒办法
kaoqisini
2010-9-4 21:56
我想应该是某个地方有短路
2000yyf
2010-9-4 22:46
根据电流判断应该是I/O有问题。
当I/O 收到开机指今时,会发一个PWRBTN信号给南桥,
如果这个信号发出,电流一定会发生变化。
徐联志
2010-9-6 09:18
我今天也拿到了一模一样的一台 现象跟你的相差无几。我还没拆呢呵呵
情已逝!
2010-9-6 10:46
从IO,发到南桥,电流不会有电话,找IO,与南桥的工作条件。
飞鹰大
2010-9-6 19:04
同意7楼的说法
中恺
2010-9-6 20:08
是不是开机芯片的问题?
315278497
2010-9-6 21:50
IO发给南桥的信号 以后 电流不一定有变化的 不触发 多半先从IO下手啊
