标题: 联想昭阳E23不上电,电流到0.09,换南桥无解。。。。。。 [打印本页]
作者: 爱人如爱己    时间: 2010-9-4 14:50
联想昭阳E23不上电,电流到0.09,测开关键电压是3.3V正常,开机之后测量SB-PWRBTN#去了南桥,RSMRST#也有3.3V,正常,但是南桥未回馈S3信号,测了南桥的时钟正常,没有办法换南桥吧,可惜故障依旧。后来发现TPS51120发烫,换掉吧,还是一样,不知道此机子的控制关系和时序,也看到论坛中有此类故障,但都不了了之了,疑似通病,恳请论坛中有遇到这个故障的高手不吝赐教,本人当一窥究竟,谢谢
作者: ck530    时间: 2010-9-4 15:27
拆除网卡看下吧·
作者: 睿捷笔记本    时间: 2010-9-4 15:27
RST正常吗?
作者: 真荣兴    时间: 2010-9-4 16:37
rtcrst看看
作者: 解放君    时间: 2010-9-4 16:45
查电路 看图纸
作者: 臭豆腐    时间: 2010-9-4 18:08
TPS51120发烫的话,可以看下芯片的引脚定义的,像VREF
作者: 臭豆腐    时间: 2010-9-4 18:09
这种引脚是有供电一般都会有输出个3V/5V
作者: 爱人如爱己    时间: 2010-9-6 11:33
现在来了一个新机子,待机状态下有3V,5V,拆掉5V的后级管子居然可以加电,但是换上好的也不加电。
