AM2开不了机
huangqiang
2010-9-4 14:31
AM2开不了机
小弟现在有一块板触发过后有好几个故障1插电源自动触发关不了机2CPU没有核心供电3南北桥供电没有4刚开始有复位但复位一下又没有了需拔电源重启
cflr119
2010-9-4 14:46
先修南北桥供电部分
chinachenhua
2010-9-4 15:08
回复
huangqiang
的帖子
看下有没有用到IT8282M。。有就可以先换个
凝海
2010-9-4 15:16
先把供电修出来吧,修不出供电来,其它的先不要考虑,路要一步一步走。搜一下AMD时序,看看应该先查哪。
涵山
2010-9-5 02:01
回复
huangqiang
的帖子
AMD U的板如果是ASUS的板 很多插上电都会自动上电的 CPU没供电的话关不了机
要看你这板是什么牌子的主板了 开机电路是怎么样的才好判断
自动上电关不了机 查一下开关针电压 看有没有 如果开关针电压正常 点开关不关机 那么跑绿线与谁相连 一般换掉就行了
ANKAI
2010-9-5 09:21
你得一步步的查啊 先修南北桥 再修内存 再修CPU核心供电
huangqiang
2010-9-5 12:12
回复
chinachenhua
的帖子
huangqiang
2010-9-5 12:13
回复
凝海
的帖子
SHOWTIME-松
2010-9-5 12:41
先查开机电路吧,我一般认为只要自动开机关不了机 一般都是IO坏!
huangqiang
2010-9-5 18:26
回复
chinachenhua
的帖子
乐天
2010-9-5 18:28
估计IO和桥的可能性最大
