标题: 开机电路的问题!!! [打印本页]
作者: 陈仁    时间: 2007-11-26 07:30
标题: 开机电路的问题!!!
开机电路出现故障了
一:检查ATX电源是否正常。
二:检查CMOS电池是否有电。
三:检查CMOS跳线是否连接正确。
四:检查开机按键有无3.3~5V的电压!
五:检查+5V待机电压是否正常,+3.3V是否正常。
六:检查南桥的工作条件是否正常。
七:检查ATX电源插座绿线有没有高低电平的变化。
第五点要检查+5V待机电压是否正常,+3.3V是否正常!!
具体+5V待机电压和+3.3V的电压怎么检查??    请高手指点!![qq]375283329[/qq]
[ 本帖最后由 陈仁 于 2007-11-26 07:31 编辑 ]
作者: 昆山主板维修    时间: 2007-11-26 09:01
等待高手,就万用表就可以测试了吧
作者: 因爱好而自学    时间: 2007-11-26 09:35
+5V待机电压和+3.3V的电压这么检查
+5V待机电压:量电源插座紫色的那根线上是否有5V
+3.3V待机电压:量PCI的A14,就是任意PCI槽正面靠AGP的这一边,从靠键盘口的那一端开始往下数,第14针
作者: 陈仁    时间: 2007-11-26 18:09
好的  懂了 谢谢大家了 !
作者: 一剑飘香    时间: 2007-11-26 18:13
新手区有好多帖子好好看看,你会有很多收获的
作者: 张骞    时间: 2007-11-26 18:14
sb3.3V 是由SB5v通过稳压器输出的,
不知道说的对簿对
作者: 恨天无眼    时间: 2007-11-27 19:20
楼上的说得对,多数板上是由117得到的。
