紧急求救DV3000
慕少艾
2010-9-4 13:29
紧急求救DV3000
本人接到台DV3000开机屏是灰屏屏幕闪一下还是灰. 以为是显卡 加焊了显卡还是灰 换了显卡还是灰 结果换来主板还是灰屏 .换了屏线还是一样换了屏屏的型号是LP133WX1 换的是B133EW01结果白屏换了码片还是白的也要闪一下 ...那个给我说说屏的型号是不是不行 还是其他问题
来自本拉登
2010-9-4 13:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
臭豆腐
2010-9-4 18:23
开机后可以测下屏上面的信号和供电啊
臭豆腐
2010-9-4 18:24
有示波器可以测量波形正常不
cwb109
2010-9-4 18:51
测屏的供电正不正常,再测一下屏线的对地阻值。几组信号PIN阻值是一样的。供电PIN的阻值也是一样的。
lyyhshb
2010-9-4 19:09
应该早就考虑高压条了!
王志佳
2010-9-4 19:15
估计是屏上的数据不对!供电没问题!
慕少艾
2010-9-12 13:33
说下这机器现在最新的情况 换了一块他们专门测DV3000机器的屏问题还是屏灰 ..我然后问卖我主板那个他说我吧主板退他以后他就出手了他们用起都没问题 主板100/100是好的 那个救救我呀 我真不知道是什么问题了 主板 换了 屏换了 屏线都换了 问题还是一样 那个遇到过这样子的问题弄好了的给我说说是那问题
杨方斌
2010-9-12 23:41
外壳 外壳的问题
长信电脑维修
2010-9-13 00:36
有可能是屏的问题,换个原型号的屏看看······
