标题: 神舟主板 3 5V电感发烫 没短路 [打印本页]
作者: 小杨修修    时间: 2010-9-4 12:42
神舟一体机主板  PR273 VER 3.0A
开机出现XP界面就重启,用光驱启动PE也重启
3V 5V电感发烫,测其阻值正常,主板其他芯片也没有明显发烫
CPU供电管也发烫,VCORE芯片换过了,上下管也换了BST电容,还是不行
作者: 易博科技    时间: 2010-9-4 13:18
热量太大吧,不要装加个散热低座看行不行,我以前遇到一个是CPU坏掉了。如果手头上有可以换着试试。
作者: 小杨修修    时间: 2010-9-4 17:28
哥们看看是主板的问题哦,CPU早就换过了
