标题: 不用BGA照样解决GPU虚焊 [打印本页]
作者: yxyx-1979    时间: 2010-9-4 12:30
标题: 不用BGA照样解决GPU虚焊
花屏显卡,电容鼓包,全部换后能玩,可过段时间还是花,是小花。装上开机花,然后按了一下GPU好了,可以断定是GPU虚焊。可没工具怎么办呢?只有自己想办法了。用螺丝和冒加力按经紧GPU显卡不花了。
作者: 刘国荣    时间: 2010-9-4 14:16
可以用风枪加焊一下吗
作者: bingye    时间: 2010-9-4 14:26
你这样做没有破坏显卡线路板的线路吗?
作者: 周明坤    时间: 2010-9-4 14:35
你这种方法是治标不治本啊,过段时间还会再花的,最好加焊下或重新做
作者: 蒙家大少    时间: 2010-9-4 14:43
这样做 只会压坏焊点 等你想重植的时候 拿下GPU之后 会掉很多电
作者: j任我行    时间: 2010-9-4 14:57
虽然是危险一点,但是在没有工具的情况下 这个方法比较好 。
作者: tangx8888    时间: 2010-9-4 17:33
乱来 此法不可取 容易压坏芯片 也很难修复严重一点的虚焊
作者: 4566313    时间: 2010-9-4 19:31
你这种方法用不了多久的。
作者: kp8788    时间: 2010-9-4 19:34
这种方法只能拿来帮帮人,收钱的就不行了。
作者: 新围    时间: 2010-9-4 21:46
建议你多加点硅脂,螺丝拧紧一点!!!创意很好!!!
作者: 大连张继宽    时间: 2010-9-4 21:49
这个就像是一个发烧的患者,你不给他吃药,用酒精物理降温,等烧大发了,直接送医院吧
作者: yxyx-1979    时间: 2010-9-4 22:09
没办法没有工具只能这么凑合了,不值钱的显卡。要是好东西我可舍不得
作者: hongyu    时间: 2010-9-4 22:18
不错 值得学习
作者: 2220099    时间: 2010-9-4 22:33
学习
作者: 7857881    时间: 2010-9-5 00:38
yxyx-1979 发表于 2010-9-4 22:09
有道理、不过这种方法只能是自己或者朋友的卡、如果是客户的恐怕不行。
作者: 豆腐刀    时间: 2010-9-5 01:04
这样修板,不服都不行,但确实比较业余,太业余了。。。
作者: 陈履学    时间: 2010-9-5 01:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 光明傲雪    时间: 2010-9-5 06:18
我认为可取,无论怎样修,能好就行,俗话说的好“因陋就简、因地制宜”吗,抓住耗子就是好猫。
作者: tiezhu    时间: 2010-9-5 08:52
可惜我的大花1950GT啊。。。。。加过虚焊。。。快递一下又花了
作者: amwpflkm    时间: 2010-9-5 12:30
这个...你这个有点太搞了
作者: jscgp123    时间: 2010-9-5 20:40
我倒有个建议  没工具可以找个电饭锅  或电子炉(最好用加热盘的电子炉,呵呵我就修好过)  距离控制好,让他加热等旁边的电容能动,就差不多了。呵呵   土办法
作者: suoyo    时间: 2010-9-5 21:54
楼主很有创意,不服不行。。
作者: 老五哥    时间: 2010-9-6 00:55
这种做法不值得提倡,因为在使劲拧螺丝的时候,也许就会把GPU上的晶片压坏,那样的话就彻底报废了。在没有BGA的情况下,还不如用风枪吹比较稳妥。
作者: zcj6758    时间: 2010-9-6 12:32
能长久使用吗?
作者: 修的是寂寞    时间: 2010-9-6 22:28
这方法不错,也算是个偏方吧。关键是有很多芯片压是没用的,除非用力,但用力容易坏芯片。
作者: 苯苯    时间: 2010-9-6 22:33
你这样做,呵呵,用不了多久又在花了
作者: lfjiang0923    时间: 2010-9-6 22:36
不用BGA也可以解决虚焊的啊~~~又不是要你重植~~用风枪吹都可以呀
你这方法我也前用在CPU
作者: 乐天    时间: 2010-9-6 22:43
楼上的你吹过CPU?不是GPU?
回答问题要想好了再说,看你是新来基地报道的份上先不扣你分了
作者: yxyx-1979    时间: 2010-9-7 09:54
回复 7857881 的帖子
    是自己的,别人的当然说不过去了
作者: 囧-.-预言    时间: 2010-9-7 10:36
治标不治本……
作者: servepc    时间: 2010-9-7 21:54
这个显卡还有必要去做BGA吗?电费都不够哦,呵呵
作者: 陈志权    时间: 2010-9-8 10:00
这样不能长久····加焊下吧·别省这点功夫
作者: 艺佳维修中心    时间: 2010-9-8 12:02
这个不是很专业的做法,你家伙运气好..
作者: 潘卓斌    时间: 2010-9-8 12:35
治标不治本
作者: 两公里之内    时间: 2010-9-8 18:00
维修好像不能这么搞吧。
作者: 全旺    时间: 2010-9-8 19:11
你的想象力很好,不过这是治标不治本,这个显卡再花就修不好了,因为板子也变型了。
作者: angkor0305    时间: 2010-9-8 23:39
回复 yxyx-1979 的帖子
    这个世界无奇不有!各种牛人存在我们的周围,只是我们很难发现!
作者: 天和家电维修    时间: 2010-9-8 23:49
你的这种方法看是解决问题,实际在破坏显卡
作者: 维修阿磊    时间: 2010-9-9 00:51
治标不治本
作者: xiantai    时间: 2010-9-9 08:49
太危险了,用 不了多久肯定又出问题!
作者: 美丽的的谎言    时间: 2010-9-9 09:59
其实在没有工具的情况下,这种方法还是可行的,但不知能用多久
作者: 藏月    时间: 2010-9-9 10:19
曾今使用过
适合暂时使用
作者: 寻求品牌    时间: 2010-9-9 12:13
LZ这样搞还是会出问题的,最好是先用风枪加热后,再用螺丝和冒加力按经紧GPU
作者: lxd132    时间: 2010-9-9 12:18
哈哈,有才啊!!顶下
作者: 三木    时间: 2010-9-10 00:06
这样搞很快又会有问题出来。还会没形到时候 就没得搞了。
作者: 超级马力    时间: 2010-9-10 10:08
好粗的螺丝,是9550把,拿风枪吹下,这卡很好吹的。
作者: dxygdn    时间: 2010-9-11 11:43
不管黑猫白猫,抓住老鼠就是好猫
作者: 菜鸟发言    时间: 2010-9-11 12:25
这个方法我也用过,还没到一个月就又花了,芯片也容易压坏的!暂时的还可以用!
作者: tianshenb    时间: 2010-9-11 13:04
夸张······
作者: 渝ㄣ传奇    时间: 2010-9-15 16:24
这也想得到。
作者: 朱坚    时间: 2010-9-15 16:39
值得学习一下
我是新手 希望多指教
作者: 心情依旧    时间: 2010-9-16 10:35
这也行 要是再花的话 那这显卡就没用了
作者: 莆田电脑维修员    时间: 2010-9-16 16:00
这样用不久的,你还是拿给别人加旱下
作者: 网络如风    时间: 2010-9-16 16:53
这样不好吧?治标不治本,毛病肯定会复发的。
作者: yzhq    时间: 2010-9-18 00:06
用风枪可以吗?
作者: 丘国华    时间: 2010-9-18 10:34
治标不治本的方法 恐怕用不了几天就又不能用了
作者: rose3174    时间: 2010-9-18 13:26
真有创意的。这种方法少用为好哈
作者: zengkaiyinzi    时间: 2010-9-19 00:30
很牛B,不服都不行。
作者: 主板维修基地    时间: 2010-9-20 19:29
会不会把核心压碎。。。。
作者: 无良一号    时间: 2010-9-22 15:27
我拿了50块讯景7300GT,故障都是花屏用楼主的方法,结果有20块OK了,晕死....
不过我估计用不了多久.
作者: 来修修    时间: 2010-10-14 23:24
水深待刺高手高手高高手
作者: book41    时间: 2010-10-15 17:02
短暂的不花,用不到3天就坏,, 拿疯抢对着下面吹
作者: 河西人    时间: 2010-10-15 23:25
呵呵高实在是高
作者: Pantera    时间: 2010-10-16 08:18
这是n卡吧,如果A卡那样裸芯的没准把核心压酥了
作者: 丘国华    时间: 2010-10-18 11:32
自己弄着玩玩还不错坏了就扔了
作者: tjx2009    时间: 2010-10-18 16:56
得解决根本问题
作者: wcj008521    时间: 2010-10-20 15:53
加上焊膏   用枪吹就可以了  我吹好了6个
作者: apple5061    时间: 2010-10-20 20:15
呵呵!!!!!!!!!的却治标不治本
作者: 胖子帅    时间: 2010-10-20 21:42
想法很有创意
作者: luoxia2008    时间: 2010-10-21 11:39
治标不治本吧!我还以为真有个万全之策呢。
作者: 王建宙    时间: 2010-10-21 12:39
用风枪吹一下吧
