IBM X31跑38 高手请进
新手问道
2010-9-4 12:09
IBM X31跑38 高手请进
IBM X31跑38,北桥换过了,BIOS换过了,北桥到内存的阻值没有异常,北桥内存供电部分都正常,时钟也换过了,请高手们看好了再回答
本本狂
2010-9-4 12:10
估计是内存的问题,重点查内存和BIOS
本本狂
2010-9-4 12:10
也有可能是北桥的问题
本本狂
2010-9-4 12:11
PMH4没有焊好也有可能
曾重
2010-9-4 12:15
会不会是北桥没做好,在做下北桥看看
新手问道
2010-9-4 12:16
肯定不是北桥的问题,,做了二个了
专修戴尔
2010-9-4 12:16
先换个内存槽,这种有遇到过.,内存这一块也要一定确定是好的.
心向明月
2010-9-4 12:30
pmh4换下看
广州博睿
2010-9-4 16:08
38是不过内存。IBM T4一般是北桥虚焊或坏
解放君
2010-9-4 16:46
测量内存总线
yangyuliang
2010-9-4 17:41
内存插槽焊过吗?: 应该看看
臭豆腐
2010-9-4 17:57
内存供电的上拉电阻有问题也会跑38
笔记本维修中心
2010-9-4 18:22
最简单的就是 插槽 你都没有看 这个机器插槽坏的也很多
li874526
2010-9-4 19:57
看下内存电压正常吗
王志佳
2010-9-4 20:08
换槽看看有没有效果 ?
叁省吾身
2010-9-4 21:10
T40有南桥的,可是X31估计够呛
梧桐叶
2010-9-5 07:12
跑38基本上就是内存映射 也就是把bios从bios读取到内存上面去 bios 到南桥 到北桥再到内存的线路都有可能影响 还有碰到一次cpu外频设置错误引起跑38的 供你参考
psxly
2010-9-5 07:21
跑38基本上就是内存映射 也就是把bios从bios读取到内存上面去 bios 到南桥 到北桥再到内存的线路都有可能影响 还有碰到一次cpu外频设置错误引起跑38的 供你参考 ,我认为这个思路对
liaohui
2010-9-5 09:19
看下内存槽或内存槽旁边的排阻有没有问题,
王磊·
2010-9-5 17:45
38 汗,这机器让我碰见了
宿州海强
2010-9-5 17:51
查了这么多,究竟有没有用自已的内存试过?
