奇怪的83627EHG,求解
xurenjian7
2010-9-4 11:58
奇怪的83627EHG,求解
一块七彩虹AM2的板子,开机无触发。量了开机针有3.3V电压,正常,由1117提供。I/O是83627EHG,68脚为3.3V,正常吧,67脚电压为0V,貌似这个脚是连开机针电压的,所以跑线路,但是这个脚连接开机针的负端,负端不是直接接地,没记错应该是接开机针正端吧。有点困惑,大家给个思路,谢谢!
xurenjian7
2010-9-4 12:17
帮帮忙啊,有点急,谢谢了
王腾1992
2010-9-4 13:23
线路跑错了,再跑跑看。
xurenjian7
2010-9-4 13:25
这个真没有,68脚直接连到开关针负端的,再跑跑好了
SHOWTIME-松
2010-9-4 14:08
估计跑错电路了,强加电试试!
党承浩
2010-9-4 14:25
触发排针分好多种,你这种I/O的板子的排针应该没有接地的,一端接3.3V,另一端接I/O,
同达网络
2010-9-4 18:17
回复
xurenjian7
的帖子
是的,V星主板的IO就很多都是IO_PSIN脚接开关负极的。应该是经过电阻分压后再到PSIN脚侦测高电位跳变的(这个脚是高电压有效的)。开关机的正极接的是1117的待机机压。 你测下开关负极是否没有直接对地就知道了
涵山
2010-9-5 01:47
回复
xurenjian7
的帖子
此IO是高电平开启的当然接开关针没电压的那只脚
还有你脚位弄错了 开关针是接IO68脚不是67脚 IO67脚是给南桥的一个信号
xurenjian7
2010-9-7 10:55
之前是我思路没对,IO68脚接开关针负端,为高电平触发,开机瞬间又0-3.3-0的跳变,67脚也有电平跳变到南桥,是南桥坏了,重植后能触发了
