标题: 现代一体机(神舟)CPU供电管发烫 [打印本页]
作者: 小杨修修    时间: 2010-9-4 11:09
开机后出现XP界面就重启,做系统也不能做,一启动GHOST就重启,摸CPU供电上管发烫,ISL6218CVZ换过无效,电流检测反馈电阻标识不清楚看不出是多大的,想换个试试,这个电阻阻值要求应该很严格把,怎么换呢???BST升压电容换过了,上管也换过了
神舟主板,C 380 CPU
Q525 MB C1
PR237  VER 3.0A能找到图纸吗?
ISL6218.pdf
405.15 KB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 小杨修修    时间: 2010-9-4 11:36
在论坛里搜了相关帖子看了,上下管,电源管理芯片,BST电容都换了,仍然不行,就差这个反馈电阻了,我拆下来量是15K电阻
作者: 涵山    时间: 2010-9-5 02:07
回复 小杨修修 的帖子
最快的方法就是用示波器测一下CPU供电的波形有没有正常  如果波形正常  CPU供电就没有问题
