标题: 长城l9s04显示器的故障 [打印本页]
作者: hulunbeierewen    时间: 2010-9-4 10:23
标题: 长城l9s04显示器的故障
今天维修一台长成的19液晶,按开关键,屏幕亮一下就灭了,随后拿灯管测试设备,发现灯管,完好,仔细看高压板,35v电容鼓包,换后之后,屏幕是显示了,中间偏右一点有一个竖线,而且关机白屏,改高压也一样的,这个显示器是12v适配器供电,高压板是单独的。
作者: 噎死青春    时间: 2010-9-4 10:54
看看屏线    和  MCU   屏的可能性比较大啊
作者: 邓杰    时间: 2010-9-4 12:45
回复 噎死青春 的帖子
    先用通用板试下屏有问题没有
没有问题再修其他的
作者: 邓杰    时间: 2010-9-4 12:46
回复 噎死青春 的帖子
    先用通用板试下屏有问题没有
没有问题再修其他的
