标题: 开机时模糊 [打印本页]
作者: qjxwygxwyg    时间: 2010-9-4 10:15
标题: 开机时模糊
一台显示器,开机时很模糊。基本看不到画面了。但只要用吹风筒吹一会。大概20秒的样子就清晰了。
会是什么元件引起的?
作者: 彭钦军    时间: 2010-9-4 13:50
显像管上的管座。受潮时会出现这样的问题。
作者: 新安江    时间: 2010-9-4 16:32
回复 qjxwygxwyg 的帖子
换管座吧。
作者: 李鲁武    时间: 2010-9-9 16:40
楼主肯定是菜鸟!
作者: 学点    时间: 2010-9-12 22:13
同意是管座
作者: 海参    时间: 2010-9-12 22:22
机器受潮或是显像管座氧化
如果只是偶尔一次,那是没事的。只要通电工作半个小时后即可恢复正常的。
作者: 周明坤    时间: 2010-9-12 22:29
CRT的显示器是显像管管座不行了,或者高压聚焦电压一时上不来
作者: qiu2009    时间: 2010-9-19 13:33
换好管座再往里加点高压硅胶可以使用,亲试过
作者: 雪茄烟    时间: 2010-9-19 16:28
当然换管座了
作者: xuxikfg    时间: 2010-9-26 15:07
从0开始的朋友哇,我从精神上支持你。就按楼上的办。
作者: 三星SAMSUNG    时间: 2010-9-28 18:46
受潮了,把聚焦极电压拉低了。换管座。
作者: 金维科技    时间: 2010-9-28 20:33
楼主的精神值得鼓励,换管座吧
作者: cd124415403    时间: 2010-10-3 22:43
嗯,这种现象很常见,在CRT电视和显示器上都很常见,尤其是夏天雷雨天 空气湿度大,管座受潮!
作者: 于智勇    时间: 2010-10-4 22:22
先测量下G1的电压
作者: llaosuo    时间: 2010-10-5 18:46
这种情况在电视机上很常见。显示器管座在市场上不是很容易卖到,建议拆下管座烘干并且密封好。
作者: reng112a    时间: 2010-10-12 14:33
高亚包吧~~
