标题: QUANTA SW7待机0.02A,正常应为0.01A,开机白屏 [打印本页]
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2010-9-4 10:00
QUANTA SW7待机0.02A,正常应为0.01A,开机白屏,将屏向后测看,能看到有显示,量5VSUS电压偏低为2.5V,将整板电压都量一遍后发现真正的原因是+12V_ALW电压偏低为4V,换PD20 PD22后仍不行,断开于+12V_ALW相连的所有后级电阻后仍不行,最后换PU14后OK
