主板不跑码,复位灯常亮。
云南小解
2010-9-4 09:34
主板不跑码,复位灯常亮。
AMD主板,各组供电压正常,14M、32K起振,25M不起振,复位接口3.3V,但PCI端复位电压却只有2.4V。
据用户反应是他自己拆开除灰后死掉的。
25M晶体换过无果,南、北桥加焊过无果。
然后要该怎么办呢?
二楼的同志:AMD的主板,25M不起,南桥都不工作,查复位有意思吗?
南桥8237A,北桥K8M890手头没换的,先摆一旁去了,反正用户买了新主板了。
上善若水929
2010-9-4 09:58
复位灯常亮, 查复位电路
上善若水929
2010-9-4 10:00
你动不动就加焊桥,没复位 ,你测南桥有pg没啊 维修思路太乱啊
来自本拉登
2010-9-4 10:05
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
kun616
2010-9-4 13:27
复位有问题,.先查各个核心电压正常不?时钟\PG正常之后,在查复位,前面的工作条件不正常,后面的怎么会正常呢,祢这样修板,那板子迟早都会报废,不要动不动就加焊桥,修板的思路要搞清楚,
半知半解
2010-9-15 00:09
到现在我还不知道怎么样测南桥的PG,我也有块AM2板 SB边的25M 一脚1.05V 另一角2.09V。。。问题是复位常亮,内存供电1.93 上啦0.95 U供电1.56正常。。IDE和PCI复位电压也有了。。现在没有头绪了。难道SB挂了?
拨刀祭天
2010-9-15 00:27
25M不起振,两腿没有电压,换掉晶振和谐振电容,还是不触发,就是桥死了
TOBY
2010-9-18 00:49
很多主板网卡芯片坏也会导致复位灯常亮!还有三大核心供电不正常也会
绿茶电脑-赖
2012-3-29 11:23
高手,还是一头雾水
淡定——
2013-6-16 11:26
顶一个
yuanghangman
2014-11-6 11:37
我这个可能也是桥死了 其他供电都正常呀我就郁闷了 昂达a78gt 128m的板子
不知道怎么量sb的pg
求救?
