技嘉NF-M2SV换完电容点不亮了...
啊博
2010-9-4 09:31
客户主板拿过来时说主板会自动关机,一看CPU供电的滤波电容6.3V的电容全部爆了。基地的有些人说是这种板子爆电容很多 通病,换完电容就可以了。可是换完电容主板既然点不亮了,测电压CPU没电压供电。CPU也不烫。纳闷中,有谁碰到类似的问题呀,求助...
苏州电脑维修
2010-9-4 09:40
有没有搞断PCB的线。
没有的话,做常规检查!
亿号
2010-9-4 09:44
自己搞出来的问题了
sunshine
2010-9-4 10:04
再换下电容看看
来自本拉登
2010-9-4 10:07
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
qjxwygxwyg
2010-9-4 10:09
换电容应该是不会导致点不亮故障的吧。
回想一下换的时候是不是不小心搞到哪里了
jyyz
2010-9-4 10:10
再换回来看看,
scq330
2010-9-4 10:21
我也试过这样的问题,我的换完后还能点亮(没装机箱),装回机箱后点不亮了,晕。后来怎么搞都不行,叫客人换板了。
+一修哥+
2010-9-4 10:23
绝对是自己搞出的问题。仔细检查下。。。
广惠维修
2010-9-4 10:36
是不是电源本身也有问题啊。是不是板后面和机箱碰到一起了
王腾1992
2010-9-4 12:21
说不定客户拿来时就不亮,
,再就是你把线弄断了。
稻草人221
2010-9-4 12:36
換的電容有問題沒 断线可能大一些 仔细检查一下
kun616
2010-9-4 13:47
电容换的是不是原值或比原值大,有没上反的.检查一下,
新乡华宇
2010-9-4 13:53
顾客拿来以后,你试验了没?
单桥 的板子,一切都皆有可能
江云
2010-9-4 13:57
前几天我也遇到了一模一样的问题
我也在纳闷中.....
逍一遥
2010-9-4 18:58
换新电容要检测一下,最好用电容表测一下,拆卸时要注意用力的大小,耐心细致为好
zhouqian891228
2010-9-4 20:40
看 是否断线 在 放放 电
lyj2255315
2010-9-4 22:32
怕是焊接时弄断线了吧!
涵山
2010-9-5 02:15
回复
啊博
的帖子
换电容之前有没有点过?如果有点过确实是客户说的那样 那么就是你电容没换好的原因
断线的风
2010-9-5 07:05
是不是换电容时不小心碰掉贴片元件,,以前我碰到过,仔细看下
LNR
2010-9-5 08:14
这位兄台所说的跟我经历的一样,你可以查下桥的供电是否正常,尤其是两个桥的,北桥供电不正常也会导致CPU无供电
推广员
2010-9-5 09:16
确定电容换好了?
遇到过换好电容刷bios机器才好的(清cmos放电都没用)
啊博
2010-9-5 09:22
主板好了,重新换另外一种6.3V电容就好了。可能是电容本身故障吧 现在开机都正常了
wheresa
2010-9-5 10:07
是不是因为电容质量问题?你确定换上的电容是好的吗?
