查看: 3778|回复: 13
技嘉主板跑到25,不显
发表于 2010-9-4 09:29:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块技嘉的主板,诊断卡跑数到25后就卡住了  换过内存 显卡  电源 和U 都一样  不知道是不是BOSS问题 ,大家给个建议
发表于 2010-9-4 09:42:46 | 只看该作者 �
有的板子跑25是可以亮的。
建议: 先刷BIOS
再查显卡插cao。
完了就是桥的问题了。
发表于 2010-9-4 09:56:00 | 只看该作者 �
上次碰到个被雷打坏的板子   换了网卡后开机就是跑的25    结果发现时换上去的网卡虚焊   加焊OK   正常跑马
发表于 2010-9-4 10:38:02 | 只看该作者 �
洗涮一下内存槽看看。
发表于 2010-9-4 10:38:37 | 只看该作者 �
洗涮一下内存槽看看。再洗一下显卡槽。
发表于 2010-9-4 12:16:18 | 只看该作者 �
有些板它挑显示器  要不换个显示器看看
发表于 2010-9-4 12:18:36 | 只看该作者 �
刷BIOS不行的话 ,直接杀桥。
发表于 2010-9-4 12:49:16 | 只看该作者 �
这种情况   大多 就是  BIOS  桥
发表于 2010-9-4 13:00:09 | 只看该作者 �
确认显卡有没问题,在刷BIOS.不行就打显卡槽子到北桥的对地阻值有没问题.测到这里一般都是北桥的问题了.,
发表于 2010-9-4 13:14:32 | 只看该作者 �
刷BIOS啊 技嘉的BIOS很好找的官方网站上都有
发表于 2010-9-4 14:30:06 | 只看该作者 �
是不是82801DB的南桥?  如果是  基本上可以判定是南桥挂了
发表于 2010-9-4 14:53:48 | 只看该作者 �
回复 洞庭湖麻雀 的帖子
    先刷BIOS
发表于 2010-9-4 15:21:16 | 只看该作者 �
先清理一下内存与显卡槽,如果不行刷BIOS,再不行再加焊一下试试。
发表于 2010-9-5 01:58:17 | 只看该作者 �
回复 洞庭湖麻雀 的帖子
先不插显卡看一下能不能跑过  如果不插显卡能跑过   那么一般和网卡 BIOS还有桥有关
如果不插显卡也档这个码 那么查显卡供电 时钟 复位
